I2S over HDMI コンバータの基板は・・・後編
予備のコンバータではうまくいったのに、なぜだ・・・。 よく見ると、予備の基板は何やらおかしい。 下の写真に示すように、ICのひとつが白い接着剤で固められている。 先に細工した基板では、この白いのがない。
予備の基板
どうやら、外見上同じに見えるコンバータであるが、上記の細工がしてあるものと、していないものがあるということのようだ。 今回、私は予備のコンバータが、Gustard DAC-A22 にぴったりだったという幸運をひきあてていたようだ。
先に行った細工は無駄で、単にショートしておくだけで、SACD再生時の左右が正常化するようだ。 念のために、 DENON オーディオ・チェックSACDを購入して、再確認しておこうと思う。
ここまでくれば、トランス式電源を作っておけば、一通り完成だ。 説明書きには、HDMIケーブル経由の電流で間に合えば不要とのことだが、DSD出力ができなくなるので電源は必須だ。 消費電流を図ると動作時で 150 mA 程度だった。 高周波特性が悪い、逆に言うと電源ノイズが漏れにくい EIコアのトランスを用いて、5V 0.5A 程度あればいいだろうと考えて、マルツに HT-1205 (12V 0.5A)を買いに行ったら、なんと¥2,500 強。 1000円程度で買えていたのに。
回路は上記の通り。 整流後の電解コンデンサは、超低ESR、超低インピータンスで、105℃品の KZHを2個。 I2S over HDMI コンバータを上に置くことを考えて、ケースをタカチ MB7-5-10 にしたので、多数並列は断念。 三端子レギュレータのパスコンは、お好みの PILKOR(旧 Philips 系)として、OSコンを追加。 OSコンは出力端子にはんだ付け。 スペースの関係で縦ラグを使った配線・・・
この電源は、予想通り、作成して動作確認時はとんでもない音。 KZH電解コンデンサも、OSコンも、初期エージングがとても大切。 48時間つけっぱなしにして、聴ける音になった。 これで、電気工作部屋でも、CD/SACD を満足いく音で聴けるようになった。 めでたし、めでたし。
ところで・・・
左右チャンネルをいれかえるためにDIGIKEY から取り寄せた OMRON G6A-274P 5V は届いたけど、部品箱直行になったとさ。 全然、めでたくなんかないじゃないか。
「I2S over HDMI コンバータの基板は・・・後編」への10件のフィードバック
  1. 記事を楽しく拝見しております。
    唐突なコメントで大変恐縮です。
    以下、IS2 over HDMIコンバーターについてご意見頂けないでしょうか?
    当方、同等製品をネットで買い求めました。
    端子の同一性を見ると、この記事と同じ基盤なのかなとみています。
    こちらで、プレイヤー→HDMI-in→I2S-out→DAC、と接続すると、音が出ません。
    出品者に確認すると、本機はステルスモードで動作するため、HDMI-outに何らか機器を接続しておかないと、プレイヤー側で無接続判定となり、HDMIのデータ出力が停止する、とのこと。
    なるほどと思い試すと、不安定ながら音が出てきました。
    ご相談は、皆さん、IS2コンバーターを使う時は、やはりHDMI-outにAVアンプやテレビを接続されているのでしょうか?
    それとも不要とする何かの工夫があるのでしょうか?
    ご見解を頂けますと、大変ありがたく存じます。
  2. 上野健一郎さま
    コメントありがとうございます。
    上野さまと同じ問題に悩みました。解決策は、http://schumann.jp/?p=1057 のページに示しました。 HDMIダミープラグを、HDMI OUTに差し込んでおくと、ディスプレイにつながっていると認識され、音が出ます。
    ダミーブラグはAmazonで1000円以内で買えます。 お試しください。
    1. 早速のお返事ありがとうございます!
      助かりました。
      こんなデバイスがあるのですね。
      早速試してみて、またご報告いたします。
      ひとまず、御礼まで。
      1. HDMIダミープラグを用意して試してみました。
        プレイヤー OPPO105DJP(普通のCD 44.1k,16bit)
        ↓HDMI入力、HDMI2.1対応0.5m
        I2Sコンバーター(ダミープラグをHDMIoutにセット)
        ↓I2S出力、HDMI2.1対応0.5m
        DAC D400EX
        結果、数分は音が出ましたが途中でNoSignalに。
        プレイヤーの設定を色々変えましたが反応なしです。
        せっかくご教示いただきましたのに、
        相性か何かわかりませんが、
        どうもうまくいかないようです。。。
        他のルートで接続を試みたいと思います。
        ありがとうございました。
  3. 上野 健一郎 さま
    最初の数分は音が出て、途中で No Signal になるとのこと。
    同じ基板だとすれば、電源が気になります。 基板に5V電源をおつなぎでしょうか。
    私のところでも、基板に5Vの電源をつながないと、動作が不安定でした。
    普通のCD音声の場合は、PCM音源ですので、HDMI ダミープラグがなくても、音が出るはずです。 私は SACD のDSD出力の問題だと思っていました。
    1. ご丁寧にありがとうございます。
      電源は市販の5V1Aのものを接続しています。
      DSDも試したいのですが、まずCDをと思い、そこで躓いております。
      商品の出品者の説明によれば、以下の回答でした。
      普通のCDのPCMということは伝えた上での返答です。
      CEC連動をオンオフして試したのですが、NoSignalのままです。
      HDMI outにも何か繋がないと本機は音は出ません。ステルスモードのためCEC連動で信号がストップします。無接続判定になります。短時間音が出たとしても切れます。繋いだ上で消音では無く音量最小にします。
      ほとんどのプレーヤーに無接続だとHDMI信号を止める機能があります。本機はテレビ、AVアンプ無しでは動作しません。
  4. 上野健一郎 さま
    返信が遅れてすみません。
    電源が 5V 1A とのことなので、問題はなさそうです。
    本基板の消費電流は、0.1A 程度ですので。
    音が出たり出なかったりとのことですので、どこかに問題が潜んでいるように思われます。
    このホームページには、この基板が2種類あることを示していますが、実はもう1枚、AliExpress から購入したものがあります。 どれも、PCMではダミープラグがなくても問題なく動作します。 私が注文した基板は、
    https://ja.aliexpress.com/item/1005004330896150.html
    でした。
    問題の切り分けが必要に思いますが、どこなのか想像がつきません。 私も OPPO 105DJP を持っていて、この基板で試しましたが、CDは問題なしでした。 SACD がうまくいかなかったので、SONY UBP-X800M2 を使ってます。
    手元に他の HDMI ケーブルがあれば、それを変えてみるのも問題の切り分けに役立つかもしれません。 私も、設置している場所から手元で実験しようとして、5m の HDMIケーブルを使ったら、動きませんでした。
    お役に立てずにすみません。
  5. ご丁寧にありがとうございます。
    記事とは直接には関係がないご質問に対し、親切にご回答頂いていること、大変感謝しております。
    HDMIケーブルは0.5mの新品で揃えましたので、取り替える事も考えるべきでしょうが、まずはリスクは少ないのかなと見ています。
    折を見て、取り替えてみます。
    その後、事象の確認を深めまして、I2S出力、同軸出力ともに、繋ぎっぱなし、かけっぱなしにしますと、1-3分程度の間隔で音が出る、止まるを繰り返している事がわかりました。
    I2Sだけでなく同軸でも音が止まる時があるという事から、I2S変換の問題も言うより、やはりプレイヤー側から音が引き込めない事がある可能性が高そうです。感じとしては、同期ロックがハマったり外れたりしているような印象です。
    そうすると勢い、コンバーターの変換基盤の問題なのかな、とも思えます。
    メールで頂いた情報も併せて検討したいと考えています。
    他方、別の機器になりますが、HDMI分配器の光デジタル音声出力からD400EXに引き込むと、思いの外に品格が高く、いざというときはこれでも良いかなと思えてきたところです。
    とはいえ、折角の機会ですので、I2SでDSD再生にたどり着けるよう、もう少し踏ん張ってみます。
  6. 上野健一郎 さま
    早速のお返事、ありがとうございます。
    HDMIケーブルは短尺で新品とのことですから、こちらの問題はなさそうです。 また、同軸出力でも音が止まるとのことですので、おっしゃるようにプレーヤ側から I2S over HDMI 基板を認識しているところでの問題であるように思われます。
    OPPO の BDP-105JP をお使いとのことですが、私も同じ機種を持っています。 初期設定で、HDMI オーディオを PCM にすると、HDMI negotiation の問題が少なくなります。 出荷時設定は オートですので、HDMI negotiation で形式が変わります。 取扱説明書の p.63 にやり方があります。 試してみてはいかがでしょうか。 これで駄目なら、基板自身に問題がある可能性が強くなると思います。
  7. ありがとうございます。
    OPPO 105DJPのHDMIオーディオは、当初よりPCMに設定しております。
    やはり、基盤の問題の可能性が高そうですね。
    試行してみたいと思います。
上野健一郎 へ返信する コメントをキャンセル
メールアドレスが公開されることはありません。
